查看: 120|回复: 0
一般做个刹车保养多少钱?
发表于 2025-10-5 13:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般做个刹车保养需要500元左右:
1、在保养刹车系统的项目中,定期检查刹车液面是最重要的;
2、每个月都是要检查的,刹车系统的状况和您使用的制动液是有关系的,汽车使用高质量的、清洁度高的制动液是安全和刹车系统功况良好的保障;
3、制动液一旦脏了,需要放掉并且冲净整个系统,然后用新液灌满主油缸;4、刹车油不能重复使用,所有从系统中被放掉的制动液都应该被丢弃掉,没有必要不舍得丢 主要是换油 还有一些刹车盘磨损保养 刹车分泵打油润滑 螺丝松紧检查等 每个车型不一样 价位也不一样 工时费也不一样。
GMT+8, 2026-11-5 23:18 , Processed in 0.087085 second(s), 20 queries .
