查看: 127|回复: 0
黄色故障灯是什么意思
发表于 2025-10-5 13:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么几个意思:第一、车辆发动机燃烧状态异常,主要是因为没有加入正确的燃油。第二、车辆发动机点火系统故障,火花塞或者点火线圈出现故障,导致车辆无法正常点火和工作。除此之外,还有一种可能,就是车辆的喷油嘴出现故障。如果车辆喷油嘴出现故障,那么车辆将无法按时获得足够的燃油。这样就容易导致加入的汽油没问题,但是实际使用的汽油有问题。在这种情况下,车辆也会报警。一般来说,当车主看到车辆出现这个标志和提示的时候,应该首先检查车辆加入的燃油。92和95的油在很多方面都不一样,是不能混合使用的。其次就是车辆点火线圈是否出现故障,同时也可以更换汽油滤芯,来解决这个问题。
GMT+8, 2026-11-5 23:17 , Processed in 0.083808 second(s), 20 queries .
