查看: 83|回复: 0
更换冷却液的注意事项是什么?
发表于 2025-10-5 13:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻冷却液,有以下问题需要注意:
1、更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能;
2、添加防冻冷却液,需要注意的是不同品牌和不同型号间的防冻冷却液不要混合使用,避免因化学成分不同导致防冻冷却液失效,选择同一品牌同一型号的,如果换用不同品牌的防冻冷却液,事前把发动机内部的防冻冷却液排空,并且清洗干净所有冷却管路再添加;防冻冷却液该如何选择?相比起机油,选择防冻冷却液要简单多了。防冻冷却液顾名思义除了有冷却功能之外,还能防止在温度低的情况下凝结,保证能够正常工作;3、选购防冻冷却液时可以根据所在使用地的温度来选择,防冻冷却液的冰点比当地的温度低个15°左右,确保天气极端异常时防冻冷却液罢工。
GMT+8, 2026-9-21 08:56 , Processed in 0.093731 second(s), 20 queries .
