查看: 99|回复: 0
进气门为什么要比排气门大
发表于 2025-10-5 13:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体流过进气管道和进气门时会受到一种阻力,为了抗衡这种阻力,就需要更大的进气压力,想要保证充足的进气量,在进气冲程中缸内的气压必须低于大气压力,即进气门必须大于排气门。气体密度决定了发动机的燃烧效率和动力,气体密度会随着缸内气压的降低而降低,所以想要保证发动机动力,进气门必须大。高原气压是指在高原气候下,大气压力下降,相对于平原来说,这时的发动机需要更大的进气量才能保证原有的动力。这个使用场景的设计是汽车设计师提前考虑到的,如果不加大进气门的直径,等车子进了高原地区就开不动了,只能是废铁一堆。想要增加进气效率,加大进气门是一种方式,涡轮增压也有相同的作用。
GMT+8, 2026-11-18 09:00 , Processed in 0.145129 second(s), 20 queries .
