查看: 121|回复: 0
爱信6at变速箱优缺点是?
发表于 2025-10-5 13:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱信6at变速箱优缺点如下:
1、首先来说爱信6AT采用的是两套行星齿轮,这样的好处是降低了升挡时的油耗量,扩大的锁止范围对降低油耗很有帮助,节能阀用的也是新的高效的,在起步或怠停的时候能更好、更合理的利用燃油,电控的机泵也提高了9%的燃油效率;
2、还有就是静音方面,因为在液力变矩器中加入了长行程减振器,所以有效地抑制了震动。再加上齿轮牙之间比较宽,也有利于发动机保持比较低的转速,噪音相对就小很多;3、有这两个个优点存在,所以爱信6AT的市场应用范围十分广泛,从而对国内品牌形成了产能被控,核心零件只能购买的现象,虽然长安之前也研发过6AT变速箱,但是因为技术达不到,所以产品也达不到要求。由此可见,现在的爱信6AT还是市场的主流;缺点是:是日本制造的。
GMT+8, 2026-9-21 23:41 , Processed in 0.138228 second(s), 20 queries .
