查看: 117|回复: 0
更换冷却液要清洗水箱吗?
发表于 2025-10-5 13:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换冷却液要清洗水箱,换防冻液注意事项:
1、更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液;
2、避免兑水使用,传统的无机型防冻液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。另外,由于防冻液是由母液和软水组成,而母液种类很多如四醇。乙醇、乙二醇、丙三醇等,软水即不含或少量含有钙、镁离子的水,如蒸馏水、未受污染的雨水、雪水等。冬季在使用防冻液时,需提高防冻液中线液的加注比例。但不要超过60%,毕竟母液的增加会降低发动机的冷却效果;3、防冻液必须两年一换,因为防冻液的有效期为两年,过期的防冻液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤。另外,防冻液的冰点一般在-25℃左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。
GMT+8, 2026-9-21 21:29 , Processed in 0.112220 second(s), 20 queries .
