查看: 29|回复: 0
怎么记住方向盘打多少回多少?
10万
31万
发表于 2024-1-29 13:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
记住方向盘打多少回多少的方法:
1、伸头去看,在保证你自身安全的情况下,我们可以把自己的头给伸出去,看看轮胎是歪的还是正的。如果是正的话,就说明你不要再回了,如果是歪的话,还是需要把轮胎回正的;
2、给方向盘做个标记,我们一般是双手握方向盘的时候,所以我们可以在我们的左手位置上做一个标记,可以绑一根红线,或者是贴一个贴纸在上面。如果你发现你的红线在右手方向,就说明你打了半圈,这个时候你只要回半圈就好了;3、如果你发现红线还是在你的右手方,然后你的轮胎是歪斜的,就说明你打了一圈,这个时候回一圈就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/226241.html
GMT+8, 2025-7-20 06:50 , Processed in 0.092244 second(s), 22 queries .
