查看: 61|回复: 0
帕萨特凸轮轴传感器检测方法
17万
53万
发表于 2024-1-29 14:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
可前往维修厂进行检测。帕萨特凸轮轴传感器检测方法如下:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/225860.html
GMT+8, 2025-7-21 09:40 , Processed in 0.088462 second(s), 22 queries .
