查看: 62|回复: 0
纯电动汽车发动机号在哪?
17万
53万
发表于 2024-1-29 14:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯电动汽车发动机号在发动机舱前隔板上,车辆仪表台左侧(驾驶侧),可以从车辆外部透过前风窗玻璃查看,车辆右侧B柱下端的铭牌上。以下是发动机号相关资料:
1、车架号,也叫车辆识别码,相当于是车辆的身份表明,每辆车基本都有是它的独一无二的车辆识别码,由17位字母、数字组成的;
2、也可以叫17位识别代码、车架号或17位号,位于踏板上面的蹬箱的里面,只需开启蹬箱的盖子即可看到;3、另外一个是电机号,也就是发动机的号码,标明了车辆的型号和编码,大多数位于电动车的后轮,有的在后轮的轮毂,有的在后轮的中间圆盘的位置,不相同品牌的电动车,其电机号的位置可能有所不相同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/225611.html
GMT+8, 2025-7-20 11:34 , Processed in 0.080159 second(s), 22 queries .
