查看: 68|回复: 0
吉利博越打不着火显示通信丢失是什么原因?
发表于 2025-10-5 15:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越打不着火显示通信丢失,可能的原因是发动机机油电路、电路和机械故障。具体说明如下:
  1、油路故障:
  主要故障是汽油压力低,雾化不好。
  2、电路故障:
  是因为火花塞电极间隙过大,点火线圈的点火能量降低,缸线短路或开路。
  3、机械故障:
  例如阀是否没有关紧、发动机内部是否积碳过多等。冷启动喷油器将被积碳吸收,导致冷启动混合物太稀,从而难以启动。当发动机内部积碳过多时,汽油会喷出汽缸。冷启动时喷油器将被积碳吸收,导致冷启动混合物太稀,从而难以启动。在被碳沉积物吸收的汽油饱和之前,启动汽车并不容易。汽油被发动机的真空吸力吸入汽缸并燃烧后,吸附在积碳上的汽油燃烧,混合物变得浓郁。发动机的可燃混合物稀薄,有时甚至浓稠,冷启动后会引起空转抖动。由于温度越低,冷启动所需的机油量就越大,并且更多的碳沉积会影响冷启动的平稳性。
GMT+8, 2026-9-23 19:18 , Processed in 0.623830 second(s), 20 queries .
