查看: 41|回复: 0
进口宝马330i保养?
10万
31万
发表于 2024-1-29 15:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口宝马330i的保养方法:
1、首次保养:首保是5000KM(是免费的)到了公里数后可以到4S店免费保养一次,主要是更换:机油、机滤、检查机器运转情况,整车运转情况,机件紧固等;
2、小保养:宝马3系的日常小保养期限是8000-10000公里或一年一次,更换内容是:更换机油、机滤,检查车身机件,检查灯光、转向、制动,雨刮器液,发动机各类液体的使用情况,机件的紧固,易损件的更换;
3、大保养:两万公里或两年后可以做大保养(内容是:更换空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器更换机油、检查发动机运转情况、添加雨刮清洗液,调整前后轮胎,检查灯光、转向、制动、低盘、悬挂等、易损件的更换等;4、七万左右公里做后续大保养:更换全车油水打磨或更换刹车片、刹车盘、拆进气道清洗积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/225245.html
GMT+8, 2025-7-21 19:19 , Processed in 0.079980 second(s), 22 queries .
