查看: 90|回复: 0
奥迪发动机故障灯亮了是什么原因?
10万
31万
发表于 2024-1-29 15:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致奥迪发动机故障灯亮了的原因如下:
1、汽油品质差,不达标,一般是因为在不规范的加油站加了质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮。这不会影响行车安全,但或多或少会对发动机造成危害;
2、氧传感器故障,汽车上安装有两个氧传感器,三元催化器前后各放一个。前氧传感器的作用是检测发动机不同工况的空燃比,同时ECU电脑根据该信号调整喷油量和计算点火时间。后方的主要是检测三元催化器的工作好坏!所以如果氧传感器损坏或者传感器插头损坏、松动,会导致混合气过稀或过浓,从而引起故障灯亮;3、空气流量传感器故障,空气流量传感器也称为空气流量计,它检测吸入的空气量转换成电信号传递给电控单元ECU,根据最佳空燃比,间接让ECU决定喷出多少燃油。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU将得不到正确的进气量信号,就不能进行正常的燃油量控制,从而造成混合气过稀或过浓,发动机无法正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/225228.html
GMT+8, 2025-7-21 14:54 , Processed in 0.089458 second(s), 22 queries .
