查看: 9|回复: 0
发动机故障标志亮灯是什么原因?
10万
31万
发表于 2024-1-29 15:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障标志亮灯原因:
1、积碳问题这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,这些位置刚好和发动机的动力输出息息相关,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量减少,进气效率下降,最终导致发动机的动力降低,出现怠速无力的情况;
2、燃油系统添加不适配的燃油标号(例如93号加成了90号),导致汽车输出功率下降,动力降低;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机加速无力;3、进气空气是发动机的动力来源之一,如果空气滤清器长期使用未及时清洗产生堵塞,空气量不足都将造成可燃混合气过浓,使得发动机功率下降;如果是带有涡轮增压器的车辆,其增压装置一旦故障,也会导致汽车发动机动力降低或无力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/225177.html
GMT+8, 2025-7-21 14:39 , Processed in 0.100120 second(s), 22 queries .
