查看: 28|回复: 0
福特蒙迪欧散热器百叶窗未关闭可以洗车吗?
17万
53万
发表于 2024-1-29 15:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧散热器百叶窗未关闭不建议洗车,蒙迪欧的散热器百叶窗是自动开关的,温度高的情况下会开启,温度低的情况下会关闭,未关闭代表着温度高,直接洗车容易导致水箱散热铝片和水箱的散热底座的焊接处发生极速冷缩的现象。汽车水箱加水步骤如下:
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/225068.html
GMT+8, 2025-7-20 14:02 , Processed in 0.086002 second(s), 22 queries .
