查看: 56|回复: 0
汽车正常发电机发电量是多少?
17万
53万
发表于 2024-1-29 15:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池一般是12V与24V两种,汽车发电机正常发电量是在12.6伏至14.5伏之间,这个电压值也是12V电池的浮充电压安全值。汽车发电机简介:
1、发电机电压过高或者过低都会有故障,汽车电瓶的电压正常在12.5以上,发电量是不分化油器和电喷;
2、汽车用发电机可分为直流发电机和交流发电机,由于交流发电机在许多方面优于直流发电机,直流发电机已被淘汰。发电机一般在发动机的前面,打开发动机盖之后向下看就能看到;3、发电机是汽车上一个非常重要的部件,发电机可以发电,这样可以为全车的用电设备供电,在没有启动发动机的时候,是电池为全车电子设备供电的,并且电池也负责启动发动机,在启动发动机后,是发动机为全车电子设备供电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/225033.html
GMT+8, 2025-7-21 14:41 , Processed in 0.074078 second(s), 22 queries .
