查看: 99|回复: 0
发动机故障标志亮灯如何消除?
10万
31万
发表于 2024-1-29 15:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障标志亮灯消除方法:
1、如果检测到比较严重的故障,电脑就会启动应急程序,发动机在应急程序下也可以工作,但一般仅是保证发动机能不熄火的继续运行;
2、一般来讲,发动机故障灯亮有两种情况:黄色符号灯,说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是到必须进行检测和维修了;3、红色符号灯,说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修的,如果在特殊路况下,可以应急行使的,但需要时刻留意发动机的工作状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/225021.html
GMT+8, 2025-7-21 14:36 , Processed in 0.106536 second(s), 22 queries .
