查看: 15|回复: 0
发动机故障灯闪烁抖动得厉害怎么办?
10万
31万
发表于 2024-1-29 15:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯闪烁抖动得厉害解决方法:
1、如果发动机故障灯亮了该怎么办呢?首先检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那车子还是可以开的,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查;
2、如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援,避免影响发动机的使用性能;3、发动机故障灯亮了,有可能是燃油泵不泵油了,那车是启动不着,直接开不动了;也有可能是氧传感器故障,这种情况下车还是能够正常行驶的,只是会导致发动机空燃比的控制有所偏差,比之前更费油而已。
XXX:https://www.che9.com/wenda/225011.html
GMT+8, 2025-7-21 14:43 , Processed in 0.078634 second(s), 22 queries .
