查看: 98|回复: 0
发动机故障灯亮了一会又灭了怎么回事?
10万
31万
发表于 2024-1-29 16:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮了一会又灭了原因:
1、故障灯亮起又灭掉,通常在冬天起步的时候比较多。之所以出现这种情况,问题就在发动机内温度太低。因为在冬天的时候,温度普遍比较低,这时的发动机内部温度也是很低。起步时,发动机喷油,是需要让汽油在气缸中雾化的;
2、但是因为这时内部温度太低,汽油的雾化程度就远远不够。这种“故障”被检测出来后,就会让这个灯亮起;3、为啥亮起又灭掉呢?其实还是因为发动机在工作一会儿后,温度就升起来了,这时这种“故障”就不存在了,所以这个灯就会灭掉。有人可能会问,这种“故障”对车有影响吗?需要修吗?其实完全没有必要。因为等到温度升起来后,这种“故障”就会消失。所以在冬天起步的时候,看到这个灯亮起,先不要着急,等一会儿,如果还没有消失,那么才有可能是发动机出现了问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/224838.html
GMT+8, 2025-7-21 19:28 , Processed in 0.089154 second(s), 22 queries .
