查看: 100|回复: 0
新车检查要注意什么?
10万
31万
发表于 2024-1-29 16:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车检查要注意事项有:
1、里程表公里读数,检查里程表的公里数也是新车提车的必要流程之一,一般说来,里程数在50km之内都属于正常范围。但由于不少4S店会采用拔里程表接头等手段使里程表停走,所以里程表的公里数也只能作为一个参考;
2、查看出厂时间,每辆车的铭牌上都对应有一个该车唯一的发动机号和车架号,将这个号码和合格证上的编码进行核对,确保编码一致。另外要查看铭牌上的出厂年月,提车时间和出厂时间差距不要在三个月以上,因为车辆静置太久不动的话机油黏性等会发生变异,有些线路也容易老化生锈;
3、看外观,可以着重观察保险杠和车身缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。除了漆面,接缝处的均匀平整程度也是检查的重点;4、看玻璃标识。留意一下车窗玻璃的右下角是否有相关标识,只有原厂的玻璃才会有标记,防止玻璃在出厂后期被人为调换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/224311.html
GMT+8, 2025-7-21 13:50 , Processed in 0.078218 second(s), 22 queries .
