查看: 108|回复: 0
蒙迪欧减震器异响怎么解决?
10万
31万
发表于 2024-1-29 18:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧减震器异响的处理方法如下:
1、减震器固定不牢,行驶中长时间的压缩振动会导致固定减震器的螺母松动,产生异响。解决办法:重新拧紧固定的螺母即可;
2、平衡杆胶套磨损,减震器顶端的橡胶衬套或者连接球头与固定点产生了间隙,导致行驶时发出噪音。解决办法:更换胶套即可排除故障;3、减震器缺油、漏油,减震器漏油是最能直观看到,也是最常见的情况,在没有下雨、也没有洗车的前提下,看减震器壳上和防尘套上有没有渗油,如果只是轻微的,一般不会出现异响,如果漏油严重就会出现异响。就要根据情况及时更换,降低安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/224110.html
GMT+8, 2025-7-22 15:54 , Processed in 0.090476 second(s), 22 queries .
