查看: 26|回复: 0
机动车违法未处理状态什么时候更新?
10万
31万
发表于 2024-1-29 19:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车违法未处理状态更新的时间如下:
1、在12123交完违章罚款显示处理完毕后,因为交管系统的违章查询具有延时性,处理违章等候一段时间后系统才能同步,所以最快也要三个工作日才能消除;
2、12123虽然方便,但有时会出现重复违章记录,违章数据处理不及时等问题,建议还是去车管所或者交警队处理较为稳定;
3、如果是本地的违法记录,交完罚款,驾驶人和机动车的状态在公安交警部门的系统内就已经恢复正常。互联网的查询系统一般是一周更新一次。如果是异地的违法记录,交完罚款消除记录需要更长时间;4、违章记录消除是通过交警系统的内网传输的,传输数据不一定是实时传输,所以违章记录消除有可能在缴款后的三、五个工作日内【外网】才能消除,耐心等待即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/223868.html
GMT+8, 2025-7-22 01:05 , Processed in 0.079503 second(s), 22 queries .
