查看: 38|回复: 0
新手如何保养汽车?
10万
31万
发表于 2024-1-29 19:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手可以按以下方法保养汽车哦:
1、机油在使用过程中会变质,在冷热变化、氧气、压力循环等作用下,机油变质可能性比稳定储存大。半合成机油7000公里更换一次,全合成机油10000公里更换一次;
2、机油滤芯是对油底壳的机油除杂,起到润滑、清洁、减少杂质对零件磨损、延长零件寿命的作用。换机油的时候不换机滤,原先的滤芯虽然表面上看比较干净,但是,其中已经有一定量的杂质,再用一个周期,多数还是会随着机油沉到放机油的油底壳里面。与机油同时更换;
3、空气滤芯用于过滤空气里的杂质,如果杂质直接进入发动机气缸燃烧,发动机会加速快被磨损,滤芯上面杂质多,进气阻力肯定会大大增加,这样就会使发动机运转状态变差,耗油也会更大,并且还会产生积碳,它没有明确的更换时间,如果经常行驶在严重污染的地区,建议三个月就换一次,最长的也不应该超过半年,或者1万公里;4、空调滤芯是可以过滤杂质、花粉、异味、水分等等,保护车里不生细菌,杂质增加风阻也会增加,增加能耗。根据实际情况决定是否更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/223762.html
GMT+8, 2025-7-22 01:03 , Processed in 0.080418 second(s), 22 queries .
