查看: 91|回复: 0
转速传感器的作用是什么?
10万
31万
发表于 2024-1-29 19:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速传感器的作用是:
1、发动机转速传感器又叫曲轴位置传感器,是电喷发动机控制系统中最重要的传感器之一。发动机转速传感器的作用是检测发动机转速,可以确定曲轴的位置,检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,并将检测的信号传送至ECU,用于控制点火时刻和喷油正时;
2、发动机转速传感器与凸轮轴位置传感器的结构和工作原理基本相同,相互协作,才能确保发动机正常工作。通常安装在一起,一般在分电器内,安装在变速箱离合器壳体上,在曲轴前端或曲轴后端,使用脉冲信号式转速传感器测量发动机转速。一些则安装在曲轴前端、凹轮轴前端或飞轮上,具体安装位置与发动机转速传感器的类型有关;3、发动机转速传感器按传感器产生信号的原理可分为磁感应式、光电式和霍尔式3种类型。电磁感应式转速传感器分为2线制或3线制,而常见的霍尔式转速传感器是3线制的。其中的2线分别是电源线和交流信号线,3线的第3条线是交流信号屏蔽线,与搭铁连接。
XXX:https://www.che9.com/wenda/223637.html
GMT+8, 2025-7-22 10:56 , Processed in 0.080425 second(s), 21 queries .
