查看: 62|回复: 0
油位传感器故障怎么办?
10万
31万
发表于 2024-1-29 19:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
油位传感器故障解决方法:
1、故障:无输出&#x005c/通讯不上分析:A、电源开路或电压过低;A、传感器故障;A、接线错误解决:检测接线是否正确——检测负载时供电电压是否大于10V——检测供电电流是否为3~10mA——进行接线,或将蓝色与黄色线对调——以上检查均正常或电流超出正常范围,则为传感器故障;
2、故障:输出值不变分析:A、供电电压异常;A、外部干扰;A、传感器堵塞;A、传感器故障;3、变速器油温传感器内部是一个负温度系数半导体热敏电阻,温度愈高,电阻愈低。其电阻随温度变化而变化的特性曲线见冷却液温度传感器中负温度系数热敏电阻的特性。电脑根据其电阻的变化测出自动变速器液压油的温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/223539.html
GMT+8, 2025-7-22 00:53 , Processed in 0.096079 second(s), 22 queries .
