查看: 98|回复: 0
汽车冷却液怎么加进去?
17万
53万
发表于 2024-1-29 20:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液加进去的方法:
1、冷却液从储液罐倒入,发动机前置的家用型汽车大致需要3~4升左右的冷却液,而对于一款发动机中置或者后置的车,由于它们仍需要位于车头的水箱来为冷却系统散热,所以,碍于整体布局,这些车所需要的冷却液要比发动机前置的汽车至少多上一倍的量,添加汽车冷却液一定要等发动机冷却后进行;
2、原则上是不建议不同品牌的冷却液产品相互勾兑的,因为不同的厂家会使用不同的冷却液配方,添加剂的添加比例也会不同,如果把这些不同的冷却液相互混用,则有可能出现一些不可预知的化学反应,进而腐蚀管路接口处的密封橡胶圈造成密封不严导致漏水现显的发生;3、如果是冷却液缺少的话,等到车子冷下来之后,打开发动机舱,检查冷却液是否充足。冷却液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于下限就添加,添加量以水壶边上的刻度为准,只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/223134.html
GMT+8, 2025-7-22 00:41 , Processed in 0.093073 second(s), 22 queries .
