查看: 55|回复: 0
哈弗h6化油器怎么拆卸?
10万
31万
发表于 2024-1-29 20:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6没有化油器。化油器会根据发动机的不同工作状态需求,自动配比出相应的浓度,输出相应的量的混合气,为了使配出的混合气混合的比较均匀,化油器还具备使燃油雾化的效果,以供机器正常运行。化油器的清洗步骤如下:
1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;
2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器进气口。手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再开手掌,让发动机回到正常状态;3、按上面的两步,重复数次,直到发动机工作正常为止。车上有化油器清洗剂,配合使用这样就可减少次数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222951.html
GMT+8, 2025-7-22 00:46 , Processed in 0.079205 second(s), 22 queries .
