查看: 28|回复: 0
汽车音响有滋滋的声音是什么原因?
10万
31万
发表于 2024-1-29 20:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响有滋滋的声音是由以下原因造成:
1、造成滋滋响的所在部位,不同部位的解决方法,自然是不一样的,如果是在线路连接部分的话,就需要加强音响线路的屏蔽性了,当然还包括更换音箱线,而且线路的走向还要避开干扰源,否则到时候还是会有明显的电流声;
2、如果是功放设备出现故障的话,很可能是因为出现接触不良(虚接)的情况,以致于汽车音响有滋滋声的异响,这时候就需要找到虚接的地方,并将其接好就可以了,但如果是因为喇叭的质量存在问题,就得跟供应商协商一下,毕竟这个关系到音响的设计与施工的问题,所以还是交给专业人员作处理比较好;3、还有一种故障现象,如果音响的滋滋声随着油门而增大的话,很大原因就是接地出现问题了(地电位差引起),这时候就需要进行功放接地处理了,但这个工程可以说是比较复杂的,再加上里面还集成很多线路,如果接线出现差错的话,很可能会存在一定的安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222926.html
GMT+8, 2025-7-22 00:54 , Processed in 0.078970 second(s), 22 queries .
