查看: 61|回复: 0
哈弗h6传动轴中间轴承怎么拆?
10万
31万
发表于 2024-1-29 20:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6传动轴中间轴承的拆卸方法如下:
1、敲击法,敲击力一般加在轴承内圈,敲击力不应加在轴承的滚动体和保持架上,此法简单易行,但容易损伤轴承;
2、当轴承位于轴的末端时,用小于轴承内径的铜棒或其它软金属材料抵住轴端,轴承下部加垫块,用手锤轻轻敲击,即可拆下。应用此法应注意垫块放置的位置要适当,着力点应正确;
3、拉出法,采用专门拉具,拆卸时,只要旋转手柄,轴承就会被慢慢拉出来。拆卸轴承外圈时,拉具两脚弯角应向外张开;拆卸轴承内圈时,拉具两脚应向内,卡于轴承内圈端面上;
4、推压法,用压力机推压轴承,工作平稳可靠,不损伤机器和轴承。压力机有手动推压,机械式或液压式压力机推压。注意事项:压力机着力点应在轴的中心上,不得压偏;5、热拆法,用于拆卸紧配合的轴承。先将加热至100℃左右的机油用油壶浇注在待拆的轴承上,待轴承圈受热膨胀后,即可用拉具将轴承拉出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222871.html
GMT+8, 2025-7-22 05:18 , Processed in 0.101323 second(s), 22 queries .
