查看: 73|回复: 0
汽车音响破音修复方法是什么?
17万
53万
发表于 2024-1-29 20:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响破音先检查出是什么原因导致,然后再处理。汽车音响破音修复方法:
1、检查音响的连接线路,确保各接口插接稳固,优化音响周边环境,尽量避免具有电磁辐射的设备产品靠近音响,喇叭,功放部分本身质量问题,使用高质量的音乐文件,从而避免由于文件本身音质问题而引起的音响破音问题;
2、破音应该是失真引起的,估计是喇叭坏了,因为喇叭的主要结构是一个磁铁和线圈,电流推动线圈在磁铁中间做上下运动,而且间隙非常小,线圈和喇叭纸盘连在一起,所以线圈的上下运动推动纸盘震动,才发出声响;3、因为磁铁和支架是用胶水粘合在一起的,如果胶水脱落导致磁铁松动,这个时候,线圈就可能和磁铁产生摩擦,摩擦就产生了你所说的破音,先用其他音响插在你电脑上,确认一下到底是不是音响坏了,如果是,更换喇叭就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222861.html
GMT+8, 2025-7-22 00:40 , Processed in 0.075105 second(s), 22 queries .
