查看: 76|回复: 0
气门弹簧断裂的常见原因是什么?
17万
53万
发表于 2024-1-29 21:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门弹簧断了会怎么样——原因
折断的原因:
1、在大修时,更换的气门弹簧刚性差,如弹簧的钢丝材料、钢丝直径、中径、有效圈数与原厂家设计的不同时,发动机转速的角频率很容易达到气门弹簧的固有频率,产生共振,造成弹簧折断;
2、大修时,使用了等节距的弹簧,改变了弹簧刚性,使弹簧共振;
3、气门弹簧锈蚀、裂纹,使气门刚度增大,容易造成疲劳断裂。如库存的经磷化处理的气门弹簧,没有涂防锈油或防锈油质量差时,气门弹簧会锈蚀,大修时,修理工未仔细检查,使用了这种弹簧就易折断;
4、气门杆与气门导管配合间隙过大,气门往复运动时歪歪斜斜,引起弹簧上下弹跳,使气门弹簧内应力发生变化,造成折断。
5、弹簧断裂于弹簧的次表层,断裂源处未见非金属夹杂物。断裂源处对应的弹簧表面有一长轴为0。82 mm,短轴为0。43 mm的近似椭圆凹坑。弹簧断口附近表面的凹坑中不但无喷丸痕迹,而且存在明显的刮蹭痕迹,这说明该凹坑并非由制簧材料油淬火回火弹簧钢丝表面存在的凹坑缺陷遗传至此,而是在弹簧制好之后刮蹭产生的。断裂源处弹簧表面有一表层覆盖物,该覆盖物起源于凹坑一侧,由此可断定该覆盖物为凹坑位置的金属材料转移至此,即在外力作用下将凹坑中的金属材料从一侧掀起来,翻转覆盖在金属表面;
6、弹簧材料材质和显微硬度均属正常,弹簧材料金相组织为回火屈氏体,属正常组织。表层未见脱碳层。气门弹簧早期疲劳断裂为弹簧受外力冲击刮蹭所致;7、弹簧的断裂性质属早期疲劳断裂,弹簧表面受外力冲击刮蹭形成一长轴0。82 mm,短轴0。43 mm的近似椭圆凹坑,并在冲击刮蹭凹坑底部产生应力集中,由此形成疲劳断裂萌生源,在剪切应力的作用下迅速扩展,引起早期疲劳断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222627.html
GMT+8, 2025-7-22 00:53 , Processed in 0.078250 second(s), 22 queries .
