查看: 82|回复: 0
汽车水箱多久加一次水加什么水?
17万
53万
发表于 2024-1-29 21:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱加水的周期以及产品:
1、水箱是冷却系的主要部分,通过冷却液在发动机水道中的循环来保持发动机的热量。冬天的空调也是传递水箱的热量到车内的。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温;
2、如果加的是水的话,跑了几万公里后可以去清洗一次水箱,这时顺便就可以更换冷却水。如果加的是冷却液的话,需要两年更换一次。现在有好多优质长效防冻液,平时主意添加就行,跑了几万公里清洗水箱时可以更换一次。水温在正常工作中保持在85度-95度左右;3、汽车水箱加冷却水需要看刻度,在添加的时候里面有最低刻度和的刻度,一般家在中间就可以,不能加满的。而且我们多久添加主要看自己用车的情况,要是长期使用时间就短一点,要是长期使用时间就长一点,这个大概在车行驶了20000KM更换一次。不过也不是一概而论的。在自己需要跑长途的时候大家要注意看一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222560.html
GMT+8, 2025-7-22 05:29 , Processed in 0.120299 second(s), 21 queries .
