查看: 72|回复: 0
气门弹簧折了什么原因?
10万
31万
发表于 2024-1-29 21:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门弹簧折了的原因如下:
1、在大修时,更换的气门弹簧刚性差,如弹簧的钢丝材料、钢丝直径、中径、有效圈数与原厂家设计的不同时,发动机转速的角频率很容易达到气门弹簧的固有频率,产生共振,造成弹簧折断;
2、大修时,使用了等节距的弹簧,改变了弹簧刚性,使弹簧共振;
3、气门弹簧锈蚀、裂纹,使气门刚度增大,容易造成疲劳断裂。如库存的经磷化处理的气门弹簧,没有涂防锈油或防锈油质量差时,气门弹簧会锈蚀,大修时,修理工未仔细检查,使用了这种弹簧就易折断;
4、气门杆与气门导管配合间隙过大,气门往复运动时歪歪斜斜,引起弹簧上下弹跳,使气门弹簧内应力发生变化,造成折断。
汽车气门弹簧的作用:汽车气门弹簧是保证气门及时落座并紧密贴合,防止气门在发动机振动时发生跳动,破坏其密封性。气门弹簧安装时预先压缩产生的安装预紧力是用来克服气门关闭过程中气门及其传动件的惯性力,消除各传动件之间因惯性力作用而产生的间隙,实现其功用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222597.html
GMT+8, 2025-7-22 05:16 , Processed in 0.079267 second(s), 22 queries .
