查看: 26|回复: 0
汽车水箱温度过高怎么办滴答水?
10万
31万
发表于 2024-1-29 21:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱温度过高的解决方法:
1、首先在发现水温过高,停车靠边之后,不应当马上熄火,因为引起水温过高的原因有多种,但每次故障大概也只有一种,如果关闭了所有其他功能,会导致水温一直处于过高,损伤发动机,准确的做法应该是怠速停车,打开引擎盖,打开暖风,尽快散热,还要注意停放在阴凉的地方;
2、接下来我们就要检查冷却液是否充足,这种情况很可能是车主平常没在意忘记及时添加了,需要特别注意的是车主在添加冷却液时一定要选择相同品牌和型号的产品,否则有可能会因为不同成分引起化学反应从而导致防冻液失效;3、另外也可能是泄露导致了冷却液变少,此时车主应该要仔细检查看看是否有泄露处,并要及时修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222542.html
GMT+8, 2025-7-22 09:38 , Processed in 0.075162 second(s), 22 queries .
