查看: 39|回复: 0
高速发动机转速高好还是低好?
10万
31万
发表于 2024-1-29 22:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速发动机转速高好:
1、发动机在气门杆端与气门驱动件之间留有适当的间隙,称为气门间隙;
2、气门间隙在热车时比较小,在冷车时比较大,这是因为发动机运行时,气门杆因温度升高而膨胀伸长,导致间隙缩小。若气门间隙调整不当就会使发动机运行不正常,过大会影响气门的开启量,气门升程减少引起进气不足,排气不彻底;过小会引起气门关闭不严引起漏气,造成动力下降。为了避免气门间隙调整不当引起的麻烦,一般高速发动机上都使用可自行调整气门间隙的液力挺杆;3、挺杆的一端与凸轮接触,另一端与气门接触,它的作用是将凸轮的推力传给气门。旧式发动机上的挺杆一端装有调整螺钉和锁紧螺母,用于调整气门间隙,而液力挺杆省略了调整螺钉和锁紧螺母,用液力调节代替了这些刚性零件的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222351.html
GMT+8, 2025-7-22 10:24 , Processed in 0.080516 second(s), 22 queries .
