查看: 26|回复: 0
高速发动机声音大怎么解决?
10万
31万
发表于 2024-1-29 22:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速发动机声音大解决方法:
1、这种情况主要是由于机油品质下降导致的,机油压力低,润滑不良,发动机噪声就会加大,需要检查机油油位是否正常;
2、如果过低,需要及时补充,如果颜色变黑,需要及时更换机油,提高机油压力,增加润滑,降低噪声,对发动机最好;3、发动机噪音大应该与所使用的润滑油有很大的关系,主要检查一下机油的使用情况,建议先换一下粘稠度较高的机油试试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222345.html
GMT+8, 2025-7-23 08:18 , Processed in 0.076116 second(s), 22 queries .
