查看: 68|回复: 0
气门弹簧怎么安装?
10万
31万
发表于 2024-1-29 22:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门弹簧的安装方法:
1、气门弹簧一端支承在缸盖或缸体上,另一端压靠在气门弹簧座,弹簧座用锁片固定在气门杆的末端,为了防止气门弹簧工作时产生共振,采用了多种设计,包括使用更强的弹簧,不等螺距弹簧,双弹簧等;
2、安装时,对于变螺距弹簧,应使螺距较小的一端朝向汽缸盖,对于大功率发动机,每个气门都装有大小不等的内外两个弹簧,它们同轴安装在气门导管的外面,采用双弹簧不仅可以提高气门弹簧的工作可靠性,而且可以降低弹簧的高度尺寸,从而降低内燃机高度;3、当采用双弹簧结构时,两根弹簧圈的螺旋方向应相反,这样可以防止折断的弹簧圈卡入另一个弹簧圈内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222319.html
GMT+8, 2025-7-23 14:36 , Processed in 0.078831 second(s), 22 queries .
