查看: 77|回复: 0
桑塔纳节温器打不开怎么回事
10万
31万
发表于 2024-1-29 22:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器出现故障导致的无法打开。桑塔纳节温器打不开的可能原因是水温不够高、水道堵塞、水箱上冻导致的或者是节温器老化导致的。若是节温器老化损坏导致的节温器无法正常打开,需要及时进行更换,否则会影响发动机的运转。节温器好坏的判断方法如下:
1、发动机启动后的检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,假如没有那就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;
2、可以通过手感受上下水管的温度可判断,首先将发动机启动,3分钟后摸上下水管,假如是好的节温器,上水管和下水管的温度是不一样的,一般上水管热下水管凉。当发动机水温到90℃上下水管都是热的,证明节温器是好的。要是启动发动机后上下水管温度一直一样节温器就是坏的;
3、把节温器从车上拆下来做冷热水实验,观察节温器是否会随着水温升高而打开,而且没有发卡的现象。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/222313.html
GMT+8, 2025-7-23 08:17 , Processed in 0.085204 second(s), 22 queries .
