查看: 21|回复: 0
高速发动机和低速发动机的区别?
10万
31万
发表于 2024-1-29 22:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速发动机和低速发动机的区别:
1、区别在于缸径及活塞运动行程。普遍来讲,高转速发动机的缸径都要略微大些,之所以要大些,是因为它的活塞行程很短,只有短了才能实现高转速;
2、高转速发动机的排量并不大,部分动力来源于高转速状态下所形成的惯性力。低转速发动机 缸径略微小些,活塞要比高转速的活塞更长些,因为活塞行程很长,压缩比大,活塞所承受的压力更大,所以要做的结实些。它的动力来源往往就是单纯的超大的压缩比。因为自身转速相对很低,所以工作时形成的惯性力很有限;
3、高转速发动机和低转速发动机在机体结构设计上不同,所以两款发动机的最大输出功率和扭矩的转速点也不相同;4、高转速发动机需要提高转速才能获得大功率和大扭矩,而低转速发动机正好与它相反。在市区路况条件下行驶,低转速发动机更适合一些。如果需要高速行驶,那么相比较高转速发动机更合适。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222231.html
GMT+8, 2025-7-22 10:20 , Processed in 0.084511 second(s), 22 queries .
