查看: 99|回复: 0
刹车制动距离长怎么办?
10万
31万
发表于 2024-1-29 22:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车制动距离长的解决方法:
1、刹车油刹车油出现问题主要表现在2个方面,一是刹车油的缺失,造成制动力不足,这种情况不但需要补充刹车油,还应查明刹车油缺失的原因,像比较常见的刹车总泵和分泵有无漏油、各油管有无破损、各接合处有无渗漏等等;二是刹车油的变质,像最常见的水含量超标,这种情况可以用刹车油检测仪测出。刹车油一旦吸入水分,原本沸点在205度以上(干沸点)的刹车油即便吸入3.5%的水分,沸点也将下降严重,刹车油水含量严重超标的后果会体现在驾驶过程中,刹车油管更容易因受热、受压而膨胀,产生气阻,使刹车变软,严重的甚至刹车短暂的失灵;
2、刹车片刹车油如果没问题,那就要看刹车片了,刹车片属于有使用寿命的易损件,不但是损耗件,如果出现偏磨,还需要提前更换。如果真的是刹车片的问题,一般能明显感觉出来,刹车片磨损到极限除了制动力严重变弱,刹车时还能听到“铁蹭铁”尖锐的摩擦声。如果刹车片磨损到极限应立即更换,不要迟疑,否则容易造成刹车盘的异常磨损,出现不可逆的划痕,造成刹车盘报废;3、刹车油管空气未排净保证刹车油管内的真空度非常重要,如果换刹车油时或其他原因让油管、制动总泵、分泵等进了空气,刹车肯定会变软,制动力会受到影响。刹车变软的原因,制动管路内进入空气是一个重要的原因,所以换刹车油的时候排气是非常重要的操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222110.html
GMT+8, 2025-7-23 08:21 , Processed in 0.075500 second(s), 22 queries .
