查看: 94|回复: 0
刹车制动液多久更换一次?
10万
31万
发表于 2024-1-29 22:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车制动液一般是两年更换一次的呢,刹车油使用注意事项:
1、如果不小心将汽油、柴油、机油或者玻璃水混入刹车油后,会大大影响制动效果。应该及时更换;
2、车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换;
3、装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间;
4、车辆在正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净;5、车辆制动出现跑偏时,要对制动系统进行全面检查。若发现分泵皮碗膨胀过大,就说明刹车油质量可能存在问题。这时应选择质量比较好的刹车油予以更换,同时更换皮碗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222072.html
GMT+8, 2025-7-23 08:19 , Processed in 0.100439 second(s), 22 queries .
