查看: 29|回复: 0
刹车制动故障灯亮还能开吗?
10万
31万
发表于 2024-1-29 22:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车制动故障灯亮建议不要继续开了:
1、第一有可能是刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警,但是通过&#x005c铁蹭铁&#x005c的咝咝声来告诉你,需要更换刹车片了;
2、第二种可能是刹车油液位过低,制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况只要及时补充制动液即可;3、除了以上几种常见故障,还有其他因素导致刹车系统故障灯亮起,例如刹车系统漏油、假报警等情况。一旦在行驶中出现刹车系统故障灯亮起,车主千万不要慌张,把速度尽量放慢,尽快靠边停靠,然后对故障原因进行排查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/222033.html
GMT+8, 2025-7-22 08:58 , Processed in 0.080330 second(s), 21 queries .
