查看: 68|回复: 0
小车电瓶没电打不着火?
10万
31万
发表于 2024-1-29 22:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车电瓶没电打不着火的处理方法:
1、用其它汽车上的电瓶接电打火。这是一般人首选的方法,有时也是唯一的选择。接电时接线的顺序不要弄错了:救援车的正极→故障车的正极,救援车的负极→发动机搭铁。拆卸的顺序与此相反;
2、对于手动挡的车型,可以采用推车启动的方式。具体的方法是:一个人坐在驾驶位上,打开钥匙门,踩下离合器踏板,挂入二挡,然后由其他人推动汽车,当车速达到十公里&#x005c/小时以上时,驾驶员迅速的抬起离合器踏板,由汽车来拖动发动机旋转,发动机就会启动了。不过操作上有一定难度,新手还是不要轻易尝试;3、现在有一种应急启动充电宝,直接夹在电瓶上就可以启动。它的原理其实和向其它车辆借电是一样的,但它只能启动汽车一到两次,再多的就无能为力了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/221982.html
GMT+8, 2025-7-22 10:41 , Processed in 0.076969 second(s), 21 queries .
