查看: 35|回复: 0
汽车防盗锁死无法点火有时还能点火?
10万
31万
发表于 2024-1-29 23:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防盗锁死无法点火有时还能点火解决方法:
1、当车门锁闭被禁用时,会发出报警声。如果汽车出现这种情况,用钥匙打开死机或者乘客的车门,然后等待几分钟,就会停止报警。 打开发动机罩子,寻找报警器。参考汽车操作手册你会找到它在哪,然后关闭报警器;
2、一般就在方向盘的下方 ,不过你拔的时候看明白了别拔错了,找到保险丝盒,然后拆去属于报警器的保险丝,在上面的所有方法没有生效之前,可以断开电池。或者上修理厂去让修车师傅给你能好了,你再把保险插上就行了,不用破坏线路;3、防盗器接个手动开关,不用时关上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/221797.html
GMT+8, 2025-7-23 08:19 , Processed in 0.077154 second(s), 21 queries .
