查看: 105|回复: 0
车打不着火了推推得着吗?
10万
31万
发表于 2024-1-29 23:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车没电了推车方法:
1、这个要分情况看待,如果是电瓶电量不足,点火时启动机无力导致的无法启动时完全可以通过推车的方法启动的;
2、因为启动机运行需要电流很大,电瓶电压不太够的时候很难驱动启动机成功点火,但是此时电瓶电量还足够维持油泵,行车电脑等部件正常工作,所以可以通过推车的方式启动;
3、但是如果电瓶是由于长期放置或者其他漏电的原因导致的电量耗尽,那是没办法通过推车启动的,因为这时电瓶电量还不足以维持车辆启动所需的基础条件,油泵无法建立喷油压力,行车电脑无法正常进入控制状态,任何一个条件都可以轻松造成无法启动;
4、怎么判断是否可以通过推车启动成功呢?首先拧开钥匙到ON位置,同时仔细听油泵继电器以及油泵工作的声音,正常情况下拧到ON位置后电脑会接通油泵继电器,发出嗒的吸合声。然后油泵开始泵油,发出嗡嗡声。如果这两个声音都有,那么完全可以通过推车启动;
5、推车启动是大家最熟悉也是最有效的应急起动方法,但这是一种不得己的手段,不能经常使用,因为这样做对发动机和离合器有一定的损伤,自动挡车辆尤其要避免使用此方法起动。推车起动一般需要两个人以上,如果只有司机一人就难以实施起动;
6、推车启动前首先要观察车辆停放位置的路况是否适合推车起动,可以借助下坡路提高车速,如果车前方是上坡路,那么向前推车会很累,车速也很难提高,所以应该调转车头向下坡方向推车。尽量不要在车辆和行人多的路段推车起动,以免车辆起动后驾驶者应变不当出现意外;7、车辆推动之前应打开点火开关,达到相当车速后,将变速器挂入挡位,然后迅速松开离合器踏板并加油。引擎一旦起动,应迅速踩下离合器踏板,同时控制油门,不让发动机熄火,然后慢慢停车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/221757.html
GMT+8, 2025-7-22 05:26 , Processed in 0.075544 second(s), 22 queries .
