查看: 95|回复: 0
新款逍客变速箱油需要换么?
10万
31万
发表于 2024-1-29 23:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款逍客变速箱油需要换的:
1、汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次;
2、自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1&#x005c/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油;3、手动挡油相对没有更多限制,6万至8万公里一换都行。自动挡齿轮油要求较高,一般规定2至4万公里一换,质量好的可以多一些里程
XXX:https://www.che9.com/wenda/221470.html
GMT+8, 2025-7-22 05:27 , Processed in 0.085821 second(s), 22 queries .
