查看: 22|回复: 0
汽车怎么换机油需要加热吗?
10万
31万
发表于 2024-1-30 00:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要加热,汽车更换机油的方法如下:
1、第一步:汽车开到举升机上后熄火,然后使用举升机将车辆顶起,拉起手刹并将前轮用木楔挤上;
2、第二步:在油底壳下方放置旧油容器,找到油底壳的放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓,小心不要接触到热油。让机油多滴下一段时间。检查放油螺栓,重新安装放油螺栓,注意不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏;
3、第三步:将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,再用手将其拧下。如果滤芯依然很热,记住一定要戴上手套。即便之前滤芯拧得很紧,也不必担心在拆下过程中会损坏滤芯,只要不损坏安装滤芯的接口螺丝和滤芯周围的部件就可以了,毕竟拆下的滤芯我们不再使用;
4、第四步:参照用户使用手册选择合适的机油滤芯;
5、第五步:使用新机油涂抹新滤芯的接口垫圈。如果滤芯安装位置是垂直的,可以在滤芯中倒入一些新机油,这样可以在下次发动机启动时减少干磨。用手将滤芯拧入,按照指示的方法将滤芯拧紧(通常是在用手将滤芯拧紧后再拧入3&#x005c/4圈);6、第六步:将新机油倒入油底壳,注意参照用户使用手册的介绍。可以使用漏斗,防止将机油倒在发动机外部。检查发动机下部是否有泄漏。如果没有泄漏,放下车辆,检查机油尺,并启动发动机,启动后仪表上的指示灯应该马上熄灭。最后,关闭发动机重复检查机油量,并根据当地法规处理旧机油和滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/221176.html
GMT+8, 2025-7-22 10:17 , Processed in 0.078532 second(s), 22 queries .
