查看: 97|回复: 0
汽车怎么换机油时候加多少?
10万
31万
发表于 2024-1-30 00:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换机油一般都是4到5升的,方法步骤如下:
1、首先,我们需要将车辆启动1分钟左右,使机油充分流动,然后将发动机熄火;
2、然后打开机油加注口盖,并用工具拧松机滤和油底的螺丝,然后拧紧油底螺丝,用棉布擦拭掉多余油迹。将旧机滤拧下,建议垫上棉布小心烫手,在新机滤的密封圈上涂抹机油,按顺时针方向拧紧;3、最后,重新启动发动机1-2分钟,观察油底螺丝及机滤处是否漏油,若漏油应及时熄火,进行检查处理; 若无漏油情况,应在熄火后检查机油尺的机油量,添加到标准位置(机油刻度中线偏上的位置),这样更换就完成啦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/221179.html
GMT+8, 2025-7-22 10:26 , Processed in 0.073764 second(s), 22 queries .
