查看: 69|回复: 0
吉利帝豪蓄电池负极在哪里?
10万
31万
发表于 2024-1-30 00:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪蓄电池负极位于蓄电池上“-”标志的就是负极。蓄电池的设计寿命是27个月、一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到3-4年、不过更换过一次以后一般2年左右一定要更换了。蓄电池好坏的检测步骤如下:
1、检测蓄电池外表:检查蓄电池外壳是否凸出、漏夜、断隔、电瓶接线端子腐蚀等,如果有这种现象,说明电瓶已经坏死。需要更换了;
2、检测蓄电池电压:充电两个小时后,每隔20分钟对单体电瓶的电压进行检测,如不足13说明该电池有问题;放电时,每隔10分钟分三次进行检测,放电时间比其他电池快并低于10V则该电池有问题;3、检测蓄电池是否“失水”发黑:对蓄电池充电3-6个小时后,充电时充电器一直亮着红灯,说明电池严重“失水”;打开蓄电池上面的盖子,可以看见有六个园孔,检查每个孔内电解液的颜色,呈黑色,说明极板铅粉已经脱落,这节电池坏死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/221134.html
GMT+8, 2025-7-22 10:47 , Processed in 0.088530 second(s), 22 queries .
