查看: 32|回复: 0
发动机保养灯和故障灯同时亮怎么办?
17万
53万
发表于 2024-1-30 00:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机保养灯和故障灯同时亮说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是到必须进行检测和维修了:
1、红色符号灯,说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修的,如果在特殊路况下,可以应急行使的,但需要时刻留意发动机的工作状态;
2、首先检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那车子还是可以开的,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查;3、如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援,避免影响发动机的使用性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220943.html
GMT+8, 2025-7-22 10:26 , Processed in 0.079962 second(s), 22 queries .
