查看: 59|回复: 0
发动机飞轮的作用是什么?
17万
53万
发表于 2024-1-30 00:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机飞轮的作用:
1、飞轮的主要作用是储存发动机做功冲程外的能量和惯性。在曲轴的动力输出端,也就是连变速箱和连接做功设备的那边;
2、飞轮具有较大转动惯量。由于发动机各个缸的做功是不连续的,所以发动机转速也是变化的。当发动机转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当发动机转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。飞轮可以用来减少发动机运转过程的速度波动。飞轮损伤的主要原因及维修,上文中有提到;3、除此之外,飞轮还有下列功用:飞轮是摩擦式离合器的主动件;在飞轮轮缘上镶嵌有供起动发动机用的飞轮齿圈;在飞轮上还刻有上止点记号,用来校准点火定时或喷油定时,以及调整气门间隙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/220774.html
GMT+8, 2025-7-23 18:24 , Processed in 0.076653 second(s), 22 queries .
